НОВОСТИ Девайсы для пентеста. Обзор хакерских девайсов из дарквеба. Часть 2: RF
Дисклеймер: эта статья носит исключительно образовательный характер. Мы не поддерживаем и осуждаем любые киберпреступления. Надеемся, что эта статья поможет вам лучше организовать свою безопасность в интернете, предупрежден — значит, вооружен.
За последние годы в клирнет вышло огромное количество пентестерских устройств и постоянно появляются новые. Большинство продаётся в разрозненных магазинах по всему (и на алиэкспрессе в том числе), и у пентестеров появилась новая головная боль — выбирать среди десятков похожих устройств нужное или искать очередное «универсальное» решение. Наконец, крутой специалист и консультант по информационной безопасности Yago Hansen просто собрал каталог крутых девайсов, железяк и аксессуаров, доказавших свою эффективность. Сейчас каталог второй версии, в нём 177 наименований из 8 категорий. Предлагаем вашему вниманию его адаптацию в виде цикла из 7 постов (некоторые категории будут совмещены или поделены на две статьи из-за разницы в объёме).
Что будет в цикле:
  • Wi-Fi + Network
  • RFID & NFC + HID & Keylog
  • Bus
  • Accessories 1/2
  • Accessories 2/2
RF
▍1. RTL-SDR v.3
Дешёвый и мощный SDR RX девайс
Этот USB-донгл — самый известный и совместимый SDR с возможностями RX. Это программный радиоприемник RTL-SDR blog V3 с чипом АЦП RTL2832U, тюнером R820T2, 1PPM TCXO, разъемом SMA F и алюминиевым корпусом с пассивным охлаждением. Настройка от 500 кГц до 1,7 ГГц с полосой пропускания до 3,2 МГц (стабильные 2,4 МГц). Идеально подходит для использования в качестве компьютерного радиосканера с бесплатным программным обеспечением, таким как SDR#, HDSDR, SDR-Radio, GQRX или SDR Touch на Android. Работает на Windows, OSX, Linux, Android и компьютерах вроде Raspberry Pi. Отлично подходит для многих применений, включая общее радио, управление воздушным движением, общественную безопасность, радиолокатор самолета ADS-B, ACARS, транкинговое радио, цифровой голос P25 / MotoTRBO, POCSAG, метеозонды, APRS, метеорологические спутники NOAA APT / Meteor M2, радиоастрономию, DAB, обучение или недорогой панадаптер. Эта модель имеет несколько улучшений по сравнению с другими брендами: она использует улучшенный тюнер R820T2, TCPO 1PPM, улучшенные компоненты, переработанную малошумную печатную плату, улучшения охлаждения, дополнительную защиту от электростатического разряда и SMA F-разъем.
Характеристики
Цена — от 25 евро на
▍2. Flamingo FM
Широкополосный FM-фильтр для SDR
Высококачественный высокопроизводительный полосовой фильтр, разработанный для программно-определяемых радио (SDR) разработанный и изготовленный NooElec. Вещание FM может быть особенно проблематичным из-за мощных передатчиков, используемых для вещания в некоторых областях. Эти сигналы могут перегружать внешний интерфейс SDR, вызывая формирование изображений и ряд других проблем. Это обеспечивает достаточное затухание для радиовещательных FM-частот (обычно >40 дБ), обеспечивая минимальное влияние на соседние полосы, например на важную полосу ОВЧ-диапазона (108–137 МГц). Спад -3дБ-фильтра составляет 80 МГц и 115 МГц. Минимальные внеполосные вносимые потери означают, что фильтр может оставаться на месте практически для любого применения. Как и полагается настоящему полосовому фильтру, вы можете пропускать через него постоянный ток, когда это необходимо. Обработка постоянного тока составляет 250 мА (мин.), а максимальный рекомендуемый уровень сигнала — + 18 дБм (5Vp-p), поэтому нет проблем с использованием фильтра для приложений с более высокой мощностью.
Характеристики
Цена — от 17 евро на
▍3. Flamingo AM
Широкополосный AM-фильтр для SDR
Высококачественный высокопроизводительный полосовой фильтр, разработанный для программно-определяемых радио (SDR) разработанный и изготовленный NooElec. Широковещательный AM может быть особенно проблематичным из-за мощных передатчиков, используемых для вещания в некоторых областях. Эти сигналы могут перегружать внешний интерфейс SDR, вызывая формирование изображений и ряд других проблем. Flamingo AM — отличный компаньон для нашей серии высокочастотных преобразователей Ham It Up. Он обеспечивает достаточное затухание для частот AM широковещания (обычно >40 дБ), обеспечивая минимальное влияние на соседние полосы. Спад -3дБ-фильтра составляет 350 кГц и 1900 кГц. Минимальные внеполосные вносимые потери означают, что фильтр может оставаться на месте практически для любого приложения, хотя рекомендуется удалить Distill:AM из настройки, когда вы не слушаете HF частоты. Как настоящий полосовой фильтр, вы можете пропускать постоянный ток, когда это необходимо. Обработка постоянного тока составляет 250 мА (мин.), а максимальный рекомендуемый уровень сигнала — + 18 дБм (5Vp-p), поэтому использование фильтра для приложений с более высокой мощностью не вызывает проблем. Flamingo AM имеет свою фильтрующую схему, полностью экранированную от электромагнитных помех, а его передний конец защищен ESD-диодом, предназначенным для радиочастотных применений. На печатной плате имеется 2 монтажных отверстия для различных вариантов монтажа, и в комплект входит оборудование SMA (шайба и гайка).
Характеристики
▍4. GPS bandpass filter
Создан специально для применения с GPS
Это небольшой экономичный полосовой фильтр с центром на частоте 1575,42 МГц с типичными вносимыми потерями в полосе пропускания 2,7 дБ. Этот фильтр имеет отличные характеристики отклонения: например, подавление на частотах 850 МГц и 1640 МГц превышает 40 дБ. Фильтр также обеспечивает управление мощностью до +10 дБм и имеет диапазон рабочих температур от -40 ° C до + 85 ° C. Примечание: вы можете поменять местами вход для выхода в этом фильтре, поскольку он симметричен с точки зрения S21 = S12. Возможные применения: прием сигнала GPS L1 Отклонение сильных сигналов в сотовой, LTE, UHF и 915 МГц полосах ISM 2,4 ГГц. Фильтрация в SDR, таких как HackRF, RTL-SDR, USRP и т.д.
Характеристики
Цена — от 20 евро на
▍5. HackRF One
SDR средней ценовой категории с функционалом TX
HackRF One от Great Scott Gadgets — это SDR, способное передавать или принимать радиосигналы от 1 МГц до 6 ГГц. HackRF One — это аппаратная платформа с открытым исходным кодом, которая может быть использована в качестве периферийного устройства USB или запрограммирована для автономной работы. Она предназначена для тестирования и разработки современных технологий радиосвязи следующего поколения. Этот SDR предлагает одно важное улучшение по сравнению с другими дешевыми, он позволяет передачу. Но качество связи в RF не так хорошо, как ожидалось, хотя оно всё ещё подходит для PoC.
Характеристики
Цена — от 260 евро на
▍6. PortaPack for HackRF One
Превращает HackRF в переносной девайс
Добавьте PortaPack H1 к SDR HackRF One и забудьте про свой ноутбук! PortaPack H1 подключается к вашему HackRF и добавляет сенсорный ЖК-дисплей, элементы навигациеи, разъем для наушников, эталон часов 2.5ppm, часы реального времени, слот для карты micro SD и специальный алюминиевый корпус. Просто подключите USB-пауэрбанк, и вы готовы исследовать радиочастотный спектр, где бы вы ни находились. Прошивка PortaPack работает на быстрых процессорах ARM в вашем HackRF. Компьютер не нужен (кроме перепрограммирования его прошивки). В github есть два основных форка для этого адаптера, самая крутая — . Эта прошивка предлагает множество различных автономных функций, которые улучшат ваш HackRF One, а также позволит работать в режиме SDR с вашего компьютера.
Характеристики
Цена — от 220 евро (HackRF не входит в комплект) на
▍7. PortaPack + HackRF One clone
Обновлённый китайский клон
Сегодня в Интернете доступно много китайских клонов HackRF One. Есть также некоторые клоны Portapack, но будьте осторожны, некоторые довольно низкокачественные, а некоторые не работают с прошивкой Portapack Havoc. Я лично проверил это устройство, и оно работает просто замечательно и добавляет совершенно новую функциональность. Полный комплект включает в себя новый высококачественный алюминиевый корпус и добавляет высокоточные часы TCXO (0.5ppm), что позволяет добавить новую функцию в прошивку Portapack Havoc: спуфинг GPS. Инструкции и подробная информация здесь:
Характеристики
Цена — от 184 евро (HackRF входит в комплект
▍8. Crazyradio PA
2.4-герцовый USB трансивер
Он оснащен усилителем мощности 20 дБм, LNA и поставляется с предварительно запрограммированной прошивкой, совместимой с Crazyflie. Усилитель мощности расширяет диапазон, давая диапазон более 1 км вместе с Crazyflie 2.0 и выше 2 км в Crazyradio-to-Crazyradio. Crazyradio PA предназначен не только для использования вместе с Crazyflie и Crazyflie 2.0. Так как это открытый проект с микропрограммой, написанной с нуля, и Python API для использования, это отличный компонент для систем, которые требуют большей дальности, чем Wi-Fi, и не имеют таких же требований к пропускной способности. Аппаратное обеспечение поставляется с последней версией встроенного ПО, а также с загрузчиком, который позволяет выполнять обновление встроенного ПО через USB без необходимости дополнительного оборудования. Он широко используется для взлома беспроводных клавиатур и мышей и поддерживается фреймворком bettercap.
Характеристики
Цена — от 50 евро на
▍9. nRF52840 USB Dongle
2.4-герцовый USB трансивер следующего поколения
nRF52840 — это небольшой недорогой USB-донгл, который поддерживает собственные протоколы Bluetooth 5, Bluetooth mesh, Thread, ZigBee, 802.15.4, ANT и 2,4 ГГц. Донгл — идеальное целевое оборудование для использования с nRF Connect for Desktop, так как он недорогой, но все еще поддерживает все стандарты беспроводной связи малого радиуса действия, используемые с устройствами Nordic. Ключ был разработан для использования в качестве беспроводного устройства HW вместе с nRF Connect for Desktop. Кроме того, nRF52840 может загружать скомпилированные пользовательские приложения. Он имеет программируемый светодиод RGB, зеленый светодиод, программируемую кнопку, а также 15 GPIO, доступных из точечных слотов по краю. Примеры реализаций доступны в nRF5 SDK под названием PCA10059. Ключ nRF52840 поддерживается nRF Connect for Desktop, а также программируется через nRFUtil.
Характеристики
Цена — от 9 евро на
▍10. nRF52840 with antenna
Уменьшенный nRF52840 с внешней антенной
Донгл nRF52840 можно использовать в качестве платформы разработки для SoC nRF52840. Он имеет настраиваемые пользователем светодиоды и кнопку. В дополнение к радиосвязи, nRF5240 SoC может связываться с компьютером через USB. Он очень похож на USB-донгл Nordic PCA10059, но у него меньше распиновок и есть кнопка. nRF528540 оснащен светодиодом (LED1), многоцветным RGB-светодиодом (LED2), настраиваемой пользователем кнопкой (SW1). Светодиоды и кнопки подключены к выделенным входам / выходам на nRF52840 SoC. nRF52840 прошивается загрузчиком Adafruit nRF52 и «BLE Peripheral blink» из примеров nRF5 SDK.
Характеристики
Цена — от 12 евро на
▍11. nRF52840 with e-paper
nRF52840 с дисплеем
С растущим числом развертываемых подключенных устройств, потребление энергии становится главной проблемой. Такие технологии, как BLE (Bluetooth Low Energy), созданы с нуля с учетом низкого энергопотребления. Еще одна технология с очень низким энергопотреблением — это дисплей из электронной бумаги, который прославился тем, что Amazon стал использовать его для устройств Kindle. Papyr из Electronut labs сочетает в себе эти две основные идеи — беспроводные технологии с низким энергопотреблением в сочетании с системой отображения с низким энергопотреблением. В SoC Nordic nRF52840 Papyr может поддерживать не только BLE, но и сетевые протоколы, такие как Thread, BLE Mesh и Zigbee. У Papyr также есть много дополнений — например, встроенная NFC-антенна для сопряжения BLE, держатель батареи CR2477, порт micro-USB, дополнительные GPIO, светодиод RGB и т.д. У Papyr множество вариантов применения: например, динамические ценники или отображение данных датчика в ячеистой сети. Papyr можно использовать везде, где вам нужен подключенный дисплей с низким энергопотреблением.
Характеристики
Цена — от 39 евро на
▍12. Yardstick
YARD Stick One может передавать или принимать цифровые беспроводные сигналы на частотах ниже 1 ГГц. Он использует ту же радиосвязь, что и популярный IM-Me. Функции радио, которые доступны при настройке прошивки IM-Me, теперь у вас под рукой, когда вы подключаете YARD Stick One к компьютеру через USB. YARD Stick One поставляется с установленной прошивкой RfCat. RFCat позволяет управлять беспроводным трансивером из интерактивной оболочки Python или из собственной программы, работающей на вашем компьютере. YARD Stick One также имеет установленный загрузчик CC, так что вы можете обновить RFCat или установить собственную прошивку без какого-либо дополнительного программного обеспечения. Антенна не входит в комплект. ANT500 рекомендуется в качестве стартовой антенны для YARD Stick One. Этот инструмент использовался в различных атаках и PoC по взлому беспроводных ключей (автомобильных и других).
Характеристики
Цена — от 120 евро на
▍13. Ubertooth One
Лучший девайс для взлома Bluetooth
Ubertooth One — это беспроводная 2,4 ГГц платформа для разработки с открытым исходным кодом, подходящая для экспериментов с Bluetooth. Под неё продаётся много разных чехлов и корпусов, так как сама по себе она идёт без какой-либо защиты. Я рекомендую приобрести алюминиевый корпус, чтобы изолировать её от помех и защитить от пальцев. Дополнительная информация:
Характеристики
Цена — от 155 евро на
▍14. APImote v.4b
Для взлома IoT-протокола Zigbee
ApiMote — это аппаратное обеспечение для изучения безопасности ZigBee, предназначенное для исследователей, студентов, предприятий и т.д., которое используется для изучения и оценки безопасности систем IEEE 802.15.4 / ZigBee. ApiMote предварительно прошит прошивкой KillerBee, поэтому все, что вам нужно сделать чтобы начать исследование, это просто подключиться к вашей системе и использовать утилиты KillerBee. Аппаратное обеспечение ApiMote разработано и разработано компанией River Loop security, а проект с открытым исходным кодом доступен здесь: .
Характеристики
Цена — от 150 евро на
▍15. Freakduino 2.4 GHz
Достойная альтернатива для взлома Zigbee
FreakLabs Freakduino v3.0a предназначен для быстрого создания прототипов, экспериментов и развертывания беспроводных конструкций при низких затратах. Он сочетает в себе простоту использования Arduino IDE, совместимость с широким ассортиментом сторонних периферийных устройств и библиотек, а также встроенную беспроводную радиосвязь для недорогой системы беспроводного прототипирования. Добавление встроенной беспроводной радиосвязи на основе протокола IEEE 802.15.4 (того же протокола радиосвязи, что и у XBee) позволяет осуществлять беспроводное управление устройствами или сбор данных с беспроводных датчиков. Была добавлена батарея, чтобы он могла функционировать как настоящий беспроводной узел без какого-либо внешнего питания. Стек беспроводных протоколов chibiArduino был разработан специально для этой платы. Он имеет простой интерфейс программирования и небольшой объем памяти и был разработан, чтобы позволить пользователям Arduino быстро и легко начать беспроводную связь. Вместо того, чтобы иметь дело со сложным сетевым программным обеспечением с другими беспроводными устройствами, вы можете начать передачу с Freakduino, используя только команды библиотеки init, send и receive.
Больше информации в:
Характеристики
Цена — от 27 евро на
▍16. Parani UD100
Мощный Bluetooth-девайс
Parani-UD100 — это USB-адаптер Bluetooth типа 1, который по умолчанию поддерживает до 300 метров беспроводной передачи. С патч-антеннами расстояние может достигать одного километра на открытых пространствах. Рабочее расстояние может быть дополнительно увеличено до 1000 метров с помощью дополнительной сменной антенны. Благодаря большей дистанции связи, чем у других обычных USB-адаптеров Bluetooth, он подходит для промышленного или специального применения. Parani-UD100 отлично совместим с другими Bluetooth-устройствами SENA. Попробуйте этот программный инструмент:
Характеристики
Цена — от 40 евро на
▍17. Bluefruit LE Sniffer
BLE-сниффер, совместимый с Wireshark
Хотите узнать, как Bluetooth Low Energy работает на уровне пакетов? Отлаживать свое собственное оборудование BLE и пытаться определить, где что-то идет не так? Или, может быть, вы пишете специальное приложение для вашего телефона или планшета, которое должно взаимодействовать с существующим оборудованием BLE, но вы не знаете, как оно работает под поверхностью? Bluefruit LE Friend запрограммирован с помощью специального образа прошивки, который превращает его в простой в использовании сниффер Bluetooth Low Energy. Вы можете пассивно фиксировать обмен данными между двумя устройствами BLE, передавая данные в Wireshark, где вы можете визуализировать вещи на уровне пакетов, с полезными дескрипторами, которые помогут вам разобраться в значениях без необходимости лезть в спецификацию ядра Bluetooth 4.0 на 2000 страниц. Обратите внимание: Вы можете использовать это устройство только для прослушивания на устройствах с низким энергопотреблением Bluetooth! Он не будет работать на обычных Bluetooth устройствах. Прошивка V2 — это улучшенная прошивка от Nordic, теперь она имеет лучшее ПО для прослушивания потока Wireshark, которое работает со всеми ОС для прослушивания BLE в реальном времени. Микропрограмма анализатора не может использоваться с микропрограммой загрузчика Nordic DFU, что означает, что если вы хотите перепрограммировать это устройство, вы должны использовать J-Link (и плату программатора SWD). Вы не можете перепрограммировать его по воздуху.
Характеристики
▍18. RF power meter
Измеряет выходную мощность
Много раз я просто хотел проверить, допустима ли излучаемая выходная мощность радиосигнала, или соответствует ли заявленная производителем RF мощность действительности. Это инструмент для проверки ERP (излучаемой мощности) любого RF-устройства, работающего на поддерживаемых частотах. Сегодня большинство ОС ограничивают выходную мощность устройств Wi-Fi, исправляющих драйверы в режиме реального времени. Очень трудно понять, какова мощность любого устройства Wi-Fi. С помощью этого инструмента вы сможете это сделать!
Характеристики
Цена — от 89 евро на
▍19. Lime SDR mini
Ещё один высококачественный SDR-девайс
LimeSDR Mini — это аппаратная платформа для разработки и создания прототипов высокопроизводительных и логически сложных цифровых и радиочастотных конструкций, в которых используется RF-трансивер Lime Microsystems LMS7002M и FPGA Altera MAX 10. Проще говоря, LimeSDR Mini — это меньшая, менее дорогая версия оригинальной LimeSDR. Тем не менее, она по-прежнему обладает преимуществами — в своей основе LimeSDR Mini использует тот же радиоприемопередатчик LMS7002M, что и её старший брат. Mini имеет два канала вместо четырех и, по многочисленным просьбам, разъемы SMA вместо разъемов micro U.FL. Платформа LimeSDR Mini предоставляет студентам, изобретателям и разработчикам умное и гибкое устройство для манипулирования беспроводными сигналами, чтобы они могли учиться, экспериментировать и разрабатывать без ограничений по функциональности и высокой стоимости проприетарных устройств.
Характеристики
Цена — от 159 евро на
▍20. USRP B205mini-i
Профессиональный mini-SDR от Ettus Research
USRP B205mini-i — это 1×1 SDR / когнитивное радио размером с визитную карточку. Благодаря широкому частотному диапазону от 70 МГц до 6 ГГц и программируемому пользователем FPGA Xilinx Spartan-6 XC6SLX150 промышленного класса, эта гибкая и компактная платформа идеально подходит как для любителей, так и для OEM-производителей. RF-интерфейс использует RFIC-трансивер Analog Devices AD9364 с мгновенной полосой пропускания 56 МГц. Питание платы осуществляется от высокоскоростного соединения USB 3.0 для потоковой передачи данных на хост-компьютер. USRP B205mini-i также включает разъемы для GPIO, JTAG и синхронизации с эталонным тактовым сигналом 10 МГц или входным сигналом эталонного времени PPS. Программный API драйвера аппаратного обеспечения USRP поддерживает все продукты USRP и позволяет пользователям эффективно разрабатывать приложения, а затем плавно переходить от проекта к платформе по мере расширения требований.
Характеристики
Цена — от 942 евро на
▍21. Log Periodic Antenna
Для широкого спектра частот
Направленная широкополосная антенна с высоким коэффициентом усиления подходит для направленной передачи и приема радиосигнала, разведки источника сигнала и определения направления, тестирования широкополосного сигнала и так далее. Антенна подходит для UWB модуля позиционирования, Wi-Fi 2.4ГГц и 5.8ГГц и других распространенных частот.
Характеристики
Цена — от 11 евро на
▍22. Sub 1 GHz telescopic antenna
Антенна для HackRF и Yardstick
ANT500 от Great Scott Gadgets — это телескопическая антенна, предназначенная для работы в диапазоне от 75 МГц до 1 ГГц. Её общая длина варьируется от 20 см до 88 см. ANT500 изготовлен из нержавеющей стали и имеет разъем SMA и регулируемый отвод. ANT500 — это 50-омная антенна общего назначения. Она идеальна для использования с HackRF One или YARD Stick One.
Характеристики
Цена — от 35 евро на
▍23. 400MHz-4GHz 1W RF amplifier
Многофункциональный усилитель с высокой линейностью
Если вы собираетесь работать с SDR в реальных условиях, вам придётся генерировать достаточно сильный сигнал для передачи на ваши RF PoC. В зависимости от частоты, которую вы собираетесь передавать, необходимо будет выбрать подходящий для нее усилитель. Вам придётся искать многофункциональный усилитель, который работает в очень широком диапазоне частот и диапазонов. Эта модель не предлагает профессиональных спецификаций, но она может быть использована для ваших испытаний, и у неё очень приятная цена.
Характеристики
Цена — от 12 евро
▍24. Low Noise RF Amplifier
LNA с высокой линейностью
Это еще один многоцелевой RF-усилитель, который обеспечивает высокую линейность и малошумящее усиление (LNA) для многих видов радиосигналов. Эта модель основана на чипе усилителя радиочастотного усилителя SPF-5189Z, который работает в диапазоне частот от 50 МГц до 4 ГГц с максимальным усилением мощности 22,7 дБм на частоте 1960 МГц. Этот чип обеспечивает сверхнизкое усиление шума с уровнем шума около 0,6 дБ на частоте 900 МГц. Линейность LNA — это его способность усиливать сигнал без искажений. Когда LNA работает линейно, выходная мощность в дБ считается как сумма входного сигнала и усиления. Однако когда уровень входного сигнала превышает определенную точку, выходной сигнал начинает выравниваться, и LNA перестает быть линейным.
Характеристики
Цена — от 16 евро на
▍25. LNA 10MHz to 8000MHz
RF-усилитель с набором до 40дБ
Малошумящий усилитель (LNA) — это электронное устройство, которое усиливает слабые сигналы на своем входе без добавления значительного шума. Эти усилители обычно используются в приемниках. Это широкополосный малошумящий усилитель, который обеспечивает превосходное усиление (35-40 дБ между 100 МГц и 2 ГГц) и коэффициент шума (3 дБ при 2 ГГц). LNA очень общего назначения и может использоваться в ряде различных случаев, таких как Ham Radio, ТВ-приемник и т. Д., Источник питания USB означает, что вы можете заряжать его от ноутбука. Его конструкция обеспечивает широкополосную работу от 10 МГц до 8 ГГц за долю от стоимости аналогичных LNA.
Характеристики
Цена — от 420 евро на
▍26. Lime RFE
Внешний SDR-интерфейс для LimeSDR
Lime RF Front End (LimeRFE) — это модуль с открытым аппаратным усилителем мощности (PA) с соответствующими схемами фильтрации и поддержкой платформ LimeSDR, LimeSDR Mini и LimeNET Micro, предоставляющий комплексное решение для реальных применений. LimeRFE охватывает три совершенно разных набора диапазонов: HAM, сотовую и широкополосную связь. Тест:
Характеристики
Цена — от 599 евро на
Следущий раздел — Wi-Fi & Network, ждите на следующей неделе.
