Здравствуйте наши любимые читатели!
Обзор будет снова посвящен микро DECT-гарнитуре, это модель Snom A150. Гарнитура предоставит пользователю еще больше свободы, по сравнению с моделью из прошлого обзора, поскольку соединение с данной гарнитурой осуществляется не через базовую станцию. Но, обо всем по порядку.
Стандарт DECT
К достоинствам в прошлый раз мы отнесли:
Большой радиус покрытия.
На этот параметр, в свою очередь, влияют 2 характеристики. Это частотный диапазон, поскольку от частот у нас зависит затухание электромагнитного сигнала в атмосфере и прохождение или огибание препятствий. Технология DECT использует частоты 1880—1900 МГц, которые относятся к диапазону высоких частот. Радиоволны данного диапазона не огибают препятствия, но имеют хорошую проникающую способность, что важно при распространении сигнала в помещении.
Также, на дальность распространения волн влияет мощность передатчика сигнала. В случае DECT в нашей стране этот параметр ограничен законодательством на уровне в 10 мВт, но и этого достаточно для распространения сигнала в помещениях на расстояние до 50 м. Различные материалы стен и перекрытий по-разному влияют на затухание сигнала, ниже приведена краткая сводка о воздействии материалов на радиоволны стандарта DECT, в формате «Материал перекрытий»-«Снижение мощности сигнала».
Количество каналов.
Вторым важным параметром является количество каналов, влияющие на количество одновременно работающих устройств. Сигнал в DECT передается по 10 частотным каналам. Казалось бы, немного, однако помимо этого в стандарте DECT используется технология временного разделения каналов. Она подразумевает разделение каждого из частотных каналов на 24 временных интервала. Под каждый вызов занимается 2 временных интервала, один из них используется для передачи исходящего трафика от устройства, второй — для передачи входящего трафика. Итого, для создания каналов используются три технологии:
• FDMA — Frequency division multiple access (множественный доступ с частотным разделением)
• TDMA — Time division multiple access (множественный доступ с временным разделением)
• TDD — Time division duplex (дуплексный канал с временным разделением)
Что обеспечивает суммарно до 120 каналов передачи данных.
Распаковка и комплектация
Но вернемся к основному предмету нашего обзора, гарнитуре A150.
В комплекте с гарнитурой идет DECT-донгл A230, позволяющий не привязываться к базовой станции и легко коммутировать гарнитуру с вашими устройствами. Кроме этого, естественно, сама гарнитура, а также ее зарядная подставка.
A150 имеет единственный форм-фактор, в отличие от старшей модели, но множество вкладышей, обеспечивающих удобство удобства процесса эксплуатации любому пользователю. Помимо банального удобства, вкладыши влияют на пассивное шумоподавление, что немаловажно при использовании гарнитуры в месте где находится большое количество людей.
Впрочем, форма обода и громкость динамика позволяют просто «повесить» гарнитуру на ухо, уже этим обеспечив хорошую слышимость при среднем уровне внешних шумов. Гарнитура очень лёгкая, её вес составляет всего 23г.
Дизайн
Дизайн гарнитуры лаконичен, классический черный цвет, индикатор встроенный в основную клавишу, с помощью которой осуществляется прием и завершение вызова, видимые металлические элементы конструкции, которые очень удачно вписываются в общий образ. Каждый элемент здесь не только играет на внешний вид, но и является функциональным, будь то металлический стержень основания, позволяющий вкупе с подвижной штангой микрофона разместить гарнитуру с правой или левой стороны головы, или металлизированная вставка с внешней стороны микрофона, вокруг отверстия системы шумоподавления.
Зарядная подставка внешне напоминает базовую станцию модели A170, имея при этом заметно меньшие размеры. Поскольку в случае с A150 подставка никак не влияет на процесс передачи сигнала, вы можете разместить ее в любом удобном для вас месте, лишь изредка возвращая на нее гарнитуру для подзарядки.
При этом внешний вид зарядной подставки позволит ей легко вписаться как в обстановку рабочего места в офисе, так и личного кабинета в домашних условиях.
Функционал и эксплуатация
Говоря об эксплуатации хочется в первую очередь отметить процесс подключения гарнитуры к устройству, будь то ПК или телефон. Достаточно просто вставить DECT-донгл в USB-разъем и подождать установки драйверов при первом подключении к ПК. На этом все действия заканчиваются! Вы уже можете выбрать гарнитуру в качестве устройства воспроизведения и приема звука на компьютере или переключиться на нее с использованием соответствующей клавиши на IP-телефоне. Более того, это работает не только с IP-телефонами Snom, но и с некоторыми телефонами сторонних производителей.
Звук Snom A150 не уступает звуку у старшей модели. Микрофон с шумоподавлением обеспечивает более чем хорошее качество и очень чистый звук, ваши собеседники не заметят разницы при переходе от использования трубки любого из наших аппаратов к гарнитуре и обратно. Динамик обеспечивает не только чистую, но и весьма громкую подачу звука для таких габаритов устройства, при этом звуковой поток направлен исключительно в ухо пользователя, коллеги не будут слышать вашей ни музыки, ни ваших разговоров через данное устройство.
Громкость звука можно регулировать с самой гарнитуры, клавиши регулировки размещены на ободке гарнитуры, как и кнопка “Mute”, обеспечивающая отключение микрофона. Вкупе с клавишей управления на основном блоке это позволяет вам быть абсолютно свободным от сторонних устройств, управляя гарнитурой в процессе работы или отдыха исключительно с помощью встроенных в нее клавиш.
Подведем итог
В итоге мы имеем очень удобное устройство с максимумом возможностей и минимумом заморочек в процессе эксплуатации. Snom A150 придется по душе сотруднику любого уровня и позволит быть на связи в любой точке офиса, или отдохнуть от привычных дел, включив негромкую классическую музыку в зоне релакса.
Стандарт DECT
мы с вами поговорили о стандарте DECT в целом, о его преимуществах и недостатках. Давайте теперь посмотрим, что приводит к этим самым преимуществам.К достоинствам в прошлый раз мы отнесли:
- Стекло — 10%
- Оштукатуренная стена — от 27 до 41%
- Кирпич — от 44 до 60%
- Газобетон — 78%
- Армированное стекло — 84%
- Железобетон — от 75 до 87%
Количество каналов.
Дизайн
Подведем итог
