Tihon74
Заблокирован
Тонкий металлический корпус, качественный экран, удобная клавиатура с подсветкой свидетельствуют о том, что перед нами продукт премиум-класса. Может быть, у MacBook Air действительно появился конкурент?
Перед компанией Chuwi стояла довольно сложная задача. С одной стороны, разработчики старались максимально точно воспроизвести образ легендарного ноутбука компании Apple, а с другой — нужно было не слишком задирать цену.
С первой частью этого задания они справились — наружность у китайского ноутбука получилась эффектная. А вот с ценой как-то не сложилось. Сейчас Chuwi LapBook Air стоит около 400 долларов, и это несколько превышает цены на аналогичные по характеристикам продукты конкурентов. Впрочем, у героя нашего сегодняшнего обзора есть несколько важных достоинств, которые всё объясняют.
Технические характеристики
Материал корпуса Поликарбонат, алюминий
Операционная система Windows 10 Home
Процессор Intel Apollo Lake N3450 Quad Core, 2,2 ГГц
Графический ускоритель Intel HD Graphics 500
Оперативная память 8 ГБ DDR3
Постоянная память 128 ГБ EMMC, слот для карты microSD до 128 ГБ, разъём M.2 для установки SSD
Экран IPS, глянцевый, диагональ — 14,1 дюйма, 1 920 × 1 080 (Full HD)
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi (a/ac/b/g/n), Bluetooth 4.0
Проводные интерфейсы USB 2.0, USB 3.0, microHDMI, разъём 3,5 мм
Фронтальная камера 2 Мп
Особенности Клавиатура с подсветкой, тонкая рамка экрана
Батарея 33,7 Вт·ч, время полного заряда — 3–4 часа
Габариты 32,9 × 22,5 × 2 см
Вес 1 415 г
Сердцем Chuwi LapBook Air является Intel Celeron N3450. Это бюджетный экономичный чип, специально разработанный для применения в недорогих ноутбуках и планшетах. Четыре ядра, работающих на частоте до 2,2 ГГц, обеспечивают достаточную производительность, но обладают при этом низким TDP (7,5 Вт), что позволяет обойтись без дополнительных систем охлаждения.
А вот за подсистему памяти разработчиков можно похвалить. 8 ГБ оперативной памяти — это просто царский подарок, который в бюджетных ноутбуках встречается очень редко. Можно смело прогнозировать, что такого объёма точно хватит для обеспечения плавной работы операционной системы и большинства программ.
Для установки операционной системы и хранения данных производитель предусмотрел 128 ГБ дискового пространства. Это в наше время выглядит уже не очень убедительно. Но тут Chuwi LapBook Air вытаскивает из рукава свой первый козырь — слот стандарта M.2 для подключения SSD-диска. А это, как вы понимаете, в корне меняет ситуацию.
Комплектация и внешний вид
Ноутбук поставляется в обычной коробке из переработанного картона. Комплект поставки очень скромный: само устройство, блок питания и несколько брошюр сопроводительной документации.
Выглядит LapBook Air превосходно. Дизайнеры и технологи отлично поработали над его внешним видом и подбором материалов. Корпус устройства выполнен из лёгкого и прочного металла серебристого цвета, по краям которого сделана тонкая сверкающая фаска. Ноутбук с первого взгляда производит впечатление гораздо более дорогого устройства, чем является на самом деле.
В центре крышки устройства имеется пластиковая вставка — название фирмы. При включении ноутбука она светится мягким белым светом. Совсем как в ноутбуках… ну вы сами догадываетесь, какой фирмы.
Толщина рамок вокруг экрана составляет около одного сантиметра по бокам, сверху и снизу — немного больше. Это позволило сделать устройство довольно компактным, несмотря на то, что диагональ дисплея составляет комфортные для работы 14,1 дюйма.
Толщина ноутбука в самом тонком месте равняется всего 8 миллиметрам, расширяясь к месту крепления крышки до 18 миллиметров. Верхняя часть раскрывается относительно основания на 140 градусов. При этом шарнирный механизм у LapBook Air довольно тугой, так что открывать крышку приходится двумя руками. Зато при наборе текста верхняя часть не раскачивается и не трясётся.
На правой боковой грани корпуса размещены два полноразмерных разъёма USB 3.0 и гнездо для подключения наушников. С противоположной стороны нашлось место для разъёма microHDMI, прорези для карты памяти формата microSD и отверстия для кабеля питания.
В нижней части корпуса ноутбука имеются четыре мягкие резиновые ножки, а также решётки двух динамиков. Здесь же мы обнаружили место для установки дополнительного SSD-диска, закрытое небольшой крышкой.
В целом внешний вид Chuwi LapBook Air оставляет исключительно благоприятное впечатление. Ноутбук получился очень лёгким, тонким, но в то же время прочным. Сборка отличная, ни одна деталь не болтается и не дребезжит. Все поверхности качественно обработаны, поэтому ноутбук приятно держать в руках и ещё приятнее за ним работать.
Клавиатура и тачпад
Одно из главных предназначений ноутбука — это набор текста, поэтому качеству клавиатуры необходимо уделять особое внимание.
Самое главное — клавиатурная панель выполнена из металла, поэтому она нигде не прогибается и не пружинит, как это бывает иногда в дешёвых ноутбуках. Клавиши обладают длинным мягким ходом, однако им не хватает некоторой чёткости нажатия. Это не недостаток, а скорее особенность, к которой через некоторое время можно привыкнуть.
В ноутбуке используется стандартная полноразмерная клавиатура без цифрового блока. Клавиши имеют подсветку, что не может не порадовать любителей работать по ночам. Верхний ряд функциональных клавиш оснащён дополнительными мультимедийными функциями: остановки и начала воспроизведения, перемотки треков, изменения громкости и так далее.
Тачпад достаточно большой (11 × 6,5 см) и чувствительный. Сенсорная панель ноутбука умеет распознавать касание трёх и даже четырёх пальцев. Эта способность позволяет задействовать в Windows 10 дополнительные жесты для выполнения различных действий.
Экран
Chuwi LapBook Air оснащён качественным дисплеем с диагональю 14,1 дюйма и разрешением 1 920 × 1 080 точек. Хотя нам не удалось найти данных о производителе матрицы, которая используется в данном устройстве, её работа не вызывает никаких нареканий.
Экран ноутбука глянцевый, выполненный с применением технологии полного ламинирования. Это значит, что все его компоненты склеены настолько плотно и качественно, что экран будто бы находится на самом верху, а не спрятан под защитным стеклом. Это позволяет добиться очень качественного яркого изображения и непосредственно влияет на толщину устройства.
Цвета на экране LapBook Air выглядят живо и естественно, баланс белого выставлен правильно, поэтому работа с изображениями и просмотр видео приносят одно удовольствие. Однако стоит учитывать, что глянцевый экран сильно отсвечивает, а максимального уровня яркости может оказаться недостаточно для работы при ярком солнечном освещении. Поэтому рекомендуем этот ноутбук только тем пользователям, которые будут эксплуатировать его в нормальных рабочих условиях.
Звук
Внешние динамики расположены на нижней поверхности корпуса. Из-за этого их звучание кажется несколько приглушённым и сдавленным. Ни о каких частотах, к сожалению, в данном случае говорить не приходится. Такие динамики способны хорошо воспроизводить только системные писки Windows и ничего более.
Совершенно другая картина наблюдается при подключении наушников. В тестовых музыкальных треках мы услышали глубокие низкие и немного слабые, но всё же чистые высокие частоты. Оказывается, звуковая подсистема LapBook Air не такая уж и плохая, но раскрывается она во всю силу только при использовании хороших наушников.
Производительность
Используемая в Chuwi LapBook Air платформа Apollo Lake предназначена для применения в планшетах и ноутбуках начального уровня. Поэтому если вы надеялись на то, что производительность этого устройства соответствует его премиальной внешности, то здесь вас подстерегает жестокое разочарование.
Результаты проверки производительности Chuwi LapBook Air в синтетических тестах можно увидеть на скриншотах. При желании вы можете сравнить их с показателями других бюджетных ноутбуков на чипсете Intel Celeron N3450 и убедиться, что разницы почти нет.
Что это означает на практике?
Только то, что данная машина не предназначена для выполнения слишком сложных задач, особенно связанных с трёхмерной графикой. Вместе с тем работа с текстом, сёрфинг в Сети, просмотр видео высокого разрешения вполне доступны и не вызывают никаких проблем. Более того, большой объём оперативной памяти позволяет Chuwi LapBook Air справляться с некоторыми делами, которые недоступны конкурентам. Например, с редактированием объёмных графических файлов или с запуском браузера Google Chrome с несколькими десятками открытых вкладок.
Автономность
Аккумулятор LapBook Air имеет ёмкость 33,7 Вт·ч. На сайте производителя указано, что это позволяет пользоваться устройством на протяжении 8 часов. Практические испытания показали, что это заявление недалеко от истины.
При щадящем режиме использования (интернет, набор текста, музыка, чтение) устройство вполне может продержаться примерно 7−8 часов. Однако если вы займётесь ресурсоёмкими задачами, то это время значительно сократится. Любители танковых сражений, например, смогут играть всего около 3–4 часов.
Зарядка ноутбука до максимального значения занимает немногим более трёх часов.
Итоги
Chuwi LapBook Air произвёл на нас противоречивое впечатление. И виной тому, как ни удивительно, прекрасный внешний вид устройства.
Ноутбук имеет ярко выраженный премиальный дизайн. Его тонкий металлический корпус сражает наповал. Добавим также в список плюсов отличную сборку, яркий качественный экран, клавиатуру с подсветкой и возможность установки SSD-диска.
На фоне такой яркой внешности от железной начинки ожидаешь тоже чего-то выдающегося. Чего, к сожалению, не наблюдается. Производительность устройства полностью соответствует бюджетному классу, что несколько разочаровывает. И даже большой объём оперативной памяти не всегда спасает положение.
Такой ноутбук можно рекомендовать к покупке, если вам просто нужно красивое компактное устройство, которым приятно пользоваться самому и которое не стыдно показать другим. Он отлично смотрится на столике в кафе, в модном коворкинге, студенческой аудитории или на презентации. С большинством обычных пользовательских задач Chuwi LapBook Air справляется без всяких проблем, а для профессиональных целей существуют совсем другие устройства с совсем другими ценами. На 13.11.2017 цена - 22240 рублей.
