Неплохое активное шумоподавление начинает появляться в наушниках с ценой до 10 000 рублей, и это определенно радует, ведь ANC становится не только популярнее, но и доступнее. Ко мне на обзор приехала одна из таких моделей, уже успевшая стать если не хитом, то точно претендентом на это звание. Речь о модели Honor Magic Earbuds, которая играет на одном поле с AirPods Pro и Sony WF-1000XM3, но стоит на порядок дешевле.
В этом обзоре я расскажу, какие у наушников от Honor плюсы и минусы в сравнении с главными конкурентами и стоит ли в принципе покупать их в пару к своему Android или iOS-устройству. Погнали!
Характеристики
- Форм-фактор: полностью беспроводные (TWS), внутриканальные.
- Версия Bluetooth: 5.0.
- Кодеки: SBC, AAC.
- Драйвер: 10 мм.
- Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц.
- Чувствительность: 75 дБ.
- Разъем: USB-C.
- Емкость аккумулятора: 37 мАч в наушниках и 410 мАч в кейсе.
- Автономность: до 12 часов при выполнении вызовов и до 13 часов при воспроизведении музыки.
- Дополнительно: активное шумоподавление, режим звукопроницаемости, защита IP54.
- Габариты и вес: наушник 41,8 мм x 23,7 мм x 19,8 мм, 5,2 г, кейс 80,7 мм x 35,4 мм x 29,2 мм, 50 г.
В коробке помимо наушников и кейса можно найти три пары дополнительных амбушюр разного размера (XS, S и L, по умолчанию надет размер M), кабель USB-A/USB-C и всевозможную макулатуру. В целом здесь все стандартно.
Внешний вид и посадка
Honor Magic Earbuds доступны в двух цветах — классическом белом, в которым они походят на сами знаете кого, и оригинальном бирюзовом. У меня на тесте оказалась белая модель.
Кейс довольно массивный — он длиннее, но уже, чем кейс AirPods Pro. Однако это не мешает ему помещаться в пятый карман джинс. Открывать его одной рукой — задача не из легких, но приноровиться можно. Корпус маркий и царапины собирает как положено — в этом самая большая проблема белых глянцевых корпусов. Впрочем, увидеть царапины можно только с близкого расстояния, а грязь легко убирается тряпочкой из микрофибры. Так что ничего критичного я здесь не вижу.
На корпусе два светодиода: внешний отображает заряд кейса, внутренний — наушников. Информативность двух раздельных диодов чуть выше, чем у единственного индикатора в AirPods, но точные показатели заряда все равно лучше смотреть через смартфон. На задней части находится разъем USB-C для зарядки и физическая кнопка для активации режима сопряжения.
Внутри наушники расположены не вертикально, а горизонтально, то есть они будто бы в нем «лежат валетом». Магниты мощные, вытрясти случайно получится вряд ли. C точки зрения дизайна Honor Magic Earbuds показались мне помесью обычных AirPods и AirPods Pro: форм-фактор внутриканальный, а ножка длинная. Такой размер ножки позволяет расположить микрофоны ближе ко рту, поэтому в качестве гарнитуры использовать эту модель получается вполне комфортно.
На каждом из наушников можно найти по три микрофона, два из которых отвечают за активное шумоподавление и еще один за передачу голоса. На внутренней стороне находится датчик, благодаря которому наушники определяют, что вы их снимаете, и автоматически ставят воспроизведение на паузу — это очень удобно. При этом звуковод немного вынесен вперед, что, по идее, должно приводить к меньшей звукопотере. Любопытно, что кончик звуковода — металлический, интересное решение, которое с практической точки зрения вряд ли выполняет какую-то полезную функцию, но очков дизайну прибавляет.
Посадка — это одно из главных преимуществ Honor Magic Earbuds лично для меня. Наушники сидят плотно, надежно, но при этом не создают излишнего давления на уши. Одевать их проще некуда, искать удобное положение вообще не требуется — наушники будто бы магнитятся к ушам и сразу в самом удобном и единственно возможном положении. Это далеко не Sony WF-1000XM3, которые я несколько дней только учился правильно надевать. При этом носить «хоноры» можно не снимая весь цикл работы до самой разрядки — это около 3-3,5 часов. Даже намека на усталость ушей не появляется. С точки зрения посадки они одни из самых удобных TWS-наушников, которые мне доводилось тестировать, но опять же, форма ушей — это вопрос индивидуальный, поэтому не воспринимайте мое мнение за абсолютную истину.
Управление и приложение-компаньон
На внешней стороне каждого из наушников находится сенсорная площадка, которая воспринимает два типа действий — двойное постукивание и длинное касание. На постукивание можно настроить разные действия для левого и правого наушников: play/pause, переключения трека или активацию голосового помощника. Длительное касание последовательно включает и выключает режимы шумоподавления и звукопроницаемости. Управление в целом близко к эталонному для TWS, разве что при долгом касании приходится ждать срабатывания порядка двух секунд — на мой взгляд, это долго, хватило бы и одной.
Настраивается все это дело в фирменном приложении-компаньоне AI Life, его можно найти как в Google Play, так и в App Gallery (хе-хе!). А вот в App Store компаньона не найти, поэтому, если захотите использовать Honor Magic Earbuds в паре с iOS-устройством, то возможности кастомизировать управление или обновить ПО у вас не будет — придется искать друга с «андроидом» и просить его установить AI Life. Справедливости ради отмечу, что все настройки сохраняются на уровне наушников, поэтому в дальнейшем с iPhone все будет работать так, как вы это указали на Android-устройстве.
Обновление ПО может показаться не таким уж важным, но мне оно очень пригодилось. Все дело в том, что с установленной с завода прошивкой не было режима звукопроницаемости — я уже думал ругать этот нюанс в обзоре, как на наушники прилетело обновление, которое эту фишку добавило. Качество ее работы обсудим чуть позже.
Еще одна полезность в приложении — это возможность узнать уровень заряда каждого наушника и кейса. В случае с iPhone можно посмотреть только общий заряд самих наушников. Еще в компаньоне можно переименовать наушники, и на этом его функциональность заканчивается.
Шумоподавление и прозрачность
Ключевая фишка Honor Magic Earbuds — это активное шумоподавление. И работает оно внезапно очень хорошо. На мой субъективный взгляд, ANC здесь вообще не уступает по эффективности более дорогим Sony WF-1000XM3 и AirPods Pro. Проверить «хоноры» в поезде и самолете по понятным причинам пока не вышло, но в случае с шумом улицы результат сопоставимый, причем в подавлении средних и высоких шумов мне показалось, что Magic Earbuds даже капельку выигрышнее. Удивительно, но факт. Жаль только интенсивность «шумодава» настроить нельзя, как в «соньках», здесь он всегда работает на максимум.
Режим звукопроницаемости тоже понравился. Он настроен примерно так же, как в AirPods Pro, то есть окружающий не усиливается, не заглушается, а выглядит вполне естественно, как и без наушников. До уже упомянутого мной обновления прошивки этого режима очень не хватало, поэтому хорошо, что в Honor этим озаботились и добавили постфактум.
А что со звуком?
Если коротко, то звучат Honor Magic Earbuds просто нормально. Но все же попробую раскрыть этот момент подробнее. «Хоноры» неплохо справляются со всеми спектрами частот, но есть небольшой акцент на бас, что в целом давно является нормой для неаудиофильских наушников. Подкрученные низы оттягивает на себя внимание, когда начинаешь искать глубину и детализацию — с этим ожидаемо без сюрпризов, их мало.
Электронные жанры звучат хорошо, современная поп-музыка — тоже. Хип-хоп и изи-рэп — тоже пожалуйста. Но вот когда включаешь «тяжеляк», начинаешь чувствовать некоторую «пластиковость», сцена сужается, а в детали приходится слишком вслушиваться.
На мой взгляд, инженеры Honor попытались добиться некой универсальности звучания, как это Apple сделала с AirPods и AirPods Pro, но немного не дотянули именно со звучанием именно сложного рокового звучания. Еще один важный момент — наушникам надо дать время немного прогреться. Из коробки звук казался совсем уж бюджетным, но через некоторое время «хоноры» разыгрались и показали достойный результат, пусть и не дотягивающий до более дорогих конкурентов.
И последний нюанс — громкость в наушниках немного запаздывает за регулировкой на смартфоне. Этот «инпут-лаг» составляет чуть меньше секунды, но заметен. При этом во время просмотра видеороликов запаздывания нет — картинка синхронизирована со звуком. Из кодеков поддерживаются только SBC и AAC, никаких aptX или LDAC здесь нет.
Работа в режиме гарнитуры, стабильность соединения и автономность
В качестве гарнитуры Honor Magic Earbuds показали лучше многих других наушников, что мне доводилось слышать. До уровня AirPods немного не дотянули в плане «красивости» голоса, «хоноры» его заметно «жмут». Но вот с проникновением в разговор внешних шумов все отлично, говорить по телефону можно даже при прогулке по оживленному проспекту. На мой взгляд, это очень хороший результат.
По стабильности соединения вопросов нет вообще — как с Xiaomi Mi Note 10, так и с iPhone 11 Pro Max никаких проблем за почти месяц тестирования не обнаружено. Наушники подключаются быстро, работают без подлагиваний и прерываний.
Что касается автономности, то это, пожалуй, самое слабое место этих наушников. 3-3,5 часа автономной работы без кейса и 12-13 часов вместе с ним выглядят на фоне конкурентов неубедительно. Во время длительных поездок или перелетов придется делать перерывы. Не хватает также поддержки беспроводной зарядки — в последнее время я заражаю наушники только так.
Выводы
Honor Magic Earbuds в официальном интернет-магазине Honor можно купить за 8990 рублей и еще получить фитнес-браслет Honor Band 5 в подарок. Если подарок не нужен, то наушники можно купить во внешней рознице и сэкономить тысячу рублей.
По сути, за эти деньги конкурентов у Honor Magic Earbuds нет. Ближайшие по цене Sony WF-1000XM3 — это уже 14-15 тысяч, а AirPods Pro — 18-20 тысяч. При этом «хоноры» намного удобнее «сонек» сидят в ушах, хотя по звуку определенно им проигрывают.
Среди главных недостатков Honor Magic Earbuds — автономность и, пожалуй, не такой выразительный звук, как хотелось бы. Среди главных преимуществ — цена, посадка, качественные режимы шумоподавления и звукопроницаемости, удобное управление и работа в качестве гарнитуры. Как видите, преимуществ в количественном измерении больше, но расставить приоритеты однозначно придется вам самим. На мой взгляд, «хоноры» однозначно достойны внимания, ведь такое эффективное ANC и за такие деньги найти еще где-то вряд ли удастся.
Эй, Xiaomi, кажется мы нашли «топ за свои деньги» и без тебя! Подтягивайся давай!
