НОВОСТИ rpm-gpg-repository-mirroring — Скрипт для скачивания RPM пакетов из репозиториев, для которых нельзя сделать RPM зеркало
В некоторых организациях с серверов нет доступа в интернет. В таких случаях делают зеркала основных репозиториев.
Но что делать, если доступ с серверов ограничен, а нужные rpm пакеты нужно установить? Обычно используют скачивают reposync или скачивают руками и делают локальный репозиторий.
Также можно добавить репозиторий, который будет ходить в интернет через прокси сервер. На проски сервер может быть большая нагрузка.
Но можно использовать скрипт rpm-gpg-repository-mirroring, который скачает нужные rpm пакеты и сделает локальное зеркало.
Цель данного поста рассказать о скрипте, который скачивает последние версии rpm пакетов из репозиториев Grafana, Kubernetes, Gitlab, packagecloud.io и так далее.
Какие преимущества использования скрипта перед reposync
  • rpm-gpg-repository-mirroring может скачивать все rpm пакеты, начиная с определенной версии
  • rpm-gpg-repository-mirroring может скачивать последние N версий rpm пакетов
  • rpm-gpg-repository-mirroring значительно экономит трафик в сравнении с reposync
  • rpm-gpg-repository-mirroring значительно экономит дисковое пространство в сравнении с reposync
  • rpm-gpg-repository-mirroring скачивает последнюю версию в отличие от репозиториев, которые созданы руками и rpm были добавлены руками
Исходный код
Выключаем Selinux
sudo sed -i s/^SELINUX=.*$/SELINUX=disabled/ /etc/selinux/config
sudo reboot
Установка и запуск rpm-gpg-repository-mirroring (epel-release нужен для nginx)
yum install -y epel-release
yum -y install yum-plugin-copr
yum copr enable antonpatsev/rpm-gpg-repository-mirroring
yum -y install rpm-gpg-repository-mirroring
Настройка rpm-gpg-repository-mirroring
Редактируем файл /etc/rpm-gpg-repository-mirroring.conf
В нем все подробно описано.
Репозиторий, с которого нужно скачать все последние rpm пакеты начиная с определенной версии. Пример Grafana
Создадим /etc/yum.repos.d/grafana.repo со следующим содержимым:
[grafana]
name=grafana
baseurl=
repo_gpgcheck=0
enabled=1
gpgcheck=0
gpgkey=
sslverify=1
sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
Конфиг /etc/rpm-gpg-repository-mirroring.conf:
# Директория, в которых будут создаваться rpm репозитории
DOWNLOAD_DIR=/var/www/repos
# репозитории, rpm которых будут скачиваться начиная с определенной версии, указаной в значении
REPOS={"grafana":"6.5.3"}
Запускаем скрипт
После запуска скрипта в директории /var/www/repos должна появится директория grafana, содержащая rpm репозиторий.
ls -1 /var/www/repos/grafana/
grafana-6.5.3-1.x86_64.rpm
grafana-6.6.0-1.x86_64.rpm
grafana-6.6.1-1.x86_64.rpm
grafana-6.6.2-1.x86_64.rpm
grafana-6.7.0-1.x86_64.rpm
grafana-6.7.0-test.x86_64.rpm
grafana-6.7.1-1.x86_64.rpm
grafana-6.7.2-1.x86_64.rpm
grafana-6.7.3-1.x86_64.rpm
grafana-6.7.4-1.x86_64.rpm
grafana-7.0.0-1.x86_64.rpm
grafana-7.0.1-1.x86_64.rpm
grafana-7.0.2-1.x86_64.rpm
grafana-7.0.3-1.x86_64.rpm
repodata
Репозиторий, с которого нужно скачать все последние rpm пакеты начиная с определенной версии + N последних версий определенных rpm пакетов. Пример Kubernetes
Создадим /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo со следующим содержимым:
[kubernetes]
name=Kubernetes
baseurl=
enabled=1
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
gpgkey=
# c опцией repo_gpgcheck=1 скрипт выдает ошибку: repomd.xml signature could not be verified for kubernetes
REPOS={"kubernetes":"1.17.6"}
# Для всех репозиторией, в которых есть rpm-пакет, совпадающий с ключом, необходимо скачать последние N версии этих rpm пакетов.
# Где N указывается в значении.
CUT_AFTER={"rkt":2,"kubernetes-cni":2,"cri-tools":2}
После запуска скрипта в директории /var/www/repos должна появится директория kubernetes, содержащая rpm репозиторий.
ls -1 /var/www/repos/kubernetes/
cri-tools-1.12.0-0.x86_64.rpm
cri-tools-1.13.0-0.x86_64.rpm
kubeadm-1.17.6-0.x86_64.rpm
kubeadm-1.17.7-0.x86_64.rpm
kubeadm-1.18.0-0.x86_64.rpm
kubeadm-1.18.1-0.x86_64.rpm
kubeadm-1.18.2-0.x86_64.rpm
kubeadm-1.18.3-0.x86_64.rpm
kubeadm-1.18.4-0.x86_64.rpm
kubectl-1.17.6-0.x86_64.rpm
kubectl-1.17.7-0.x86_64.rpm
kubectl-1.18.0-0.x86_64.rpm
kubectl-1.18.1-0.x86_64.rpm
kubectl-1.18.2-0.x86_64.rpm
kubectl-1.18.3-0.x86_64.rpm
kubectl-1.18.4-0.x86_64.rpm
kubelet-1.17.6-0.x86_64.rpm
kubelet-1.17.7-0.x86_64.rpm
kubelet-1.18.0-0.x86_64.rpm
kubelet-1.18.1-0.x86_64.rpm
kubelet-1.18.2-0.x86_64.rpm
kubelet-1.18.3-0.x86_64.rpm
kubelet-1.18.4-0.x86_64.rpm
kubernetes-cni-0.6.0-0.x86_64.rpm
kubernetes-cni-0.7.5-0.x86_64.rpm
repodata
rkt-1.26.0-1.x86_64.rpm
rkt-1.27.0-1.x86_64.rpm
Репозиторий, с которого нужно скачать N последних версий определенных rpm пакетов. Пример Prometheus
Создадим /etc/yum.repos.d/prometheus.repo со следующим содержимым:
[prometheus-7]
name=prometheus
baseurl=
repo_gpgcheck=0
enabled=1
gpgkey=
gpgcheck=1
metadata_expire=300
# ключ - репозиторий. значение: количество последних версий, которые необходимо скачать-для-всех-rpm-пакетов-в-репозитории.
# Пример: Для репозитория prometheus-7 нужно скачать последние 4 версии rpm пакетов.
#NUMBER_PACKAGE_IN_REPO={"prometheus-7":4}
После запуска скрипта в директории /var/www/repos должна появится директория prometheus-7, содержащая rpm репозиторий.
ls -1 /var/www/repos/prometheus-7/
alertmanager-0.19.0-2.el7.centos.x86_64.rpm
alertmanager-0.20.0-2.el7.centos.x86_64.rpm
alertmanager-0.20.0-2.el7.x86_64.rpm
alertmanager-0.21.0-2.el7.x86_64.rpm
apache_exporter-0.7.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
apache_exporter-0.8.0-1.el7.x86_64.rpm
bind_exporter-0.3.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
bind_exporter-0.3.0-1.el7.x86_64.rpm
blackbox_exporter-0.16.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
blackbox_exporter-0.16.0-1.el7.x86_64.rpm
collectd_exporter-0.4.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
collectd_exporter-0.4.0-1.el7.x86_64.rpm
consul_exporter-0.4.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
consul_exporter-0.6.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
consul_exporter-0.6.0-1.el7.x86_64.rpm
consul_exporter-0.7.0-1.el7.x86_64.rpm
elasticsearch_exporter-1.0.1-1.el7.centos.x86_64.rpm
elasticsearch_exporter-1.0.2-1.el7.centos.x86_64.rpm
elasticsearch_exporter-1.1.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
elasticsearch_exporter-1.1.0-1.el7.x86_64.rpm
exporter_exporter-0.3.0-2.el7.centos.x86_64.rpm
exporter_exporter-0.3.0-2.el7.x86_64.rpm
exporter_exporter-0.4.0-0.el7.x86_64.rpm
exporter_exporter-0.4.0-1.el7.x86_64.rpm
graphite_exporter-0.4.2-1.el7.centos.x86_64.rpm
graphite_exporter-0.6.2-1.el7.centos.x86_64.rpm
graphite_exporter-0.6.2-1.el7.x86_64.rpm
graphite_exporter-0.7.0-1.el7.x86_64.rpm
haproxy_exporter-0.10.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
haproxy_exporter-0.10.0-1.el7.x86_64.rpm
iperf3_exporter-0.1.2-1.el7.x86_64.rpm
iperf3_exporter-0.1.3-1.el7.x86_64.rpm
jmx_exporter-0.12.0-1.el7.centos.noarch.rpm
jolokia_exporter-1.3.1-1.el7.x86_64.rpm
junos_exporter-0.9.6-1.el7.x86_64.rpm
junos_exporter-0.9.6-2.el7.x86_64.rpm
keepalived_exporter-0.4.0-1.el7.x86_64.rpm
keepalived_exporter-0.4.0-2.el7.x86_64.rpm
memcached_exporter-0.6.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
memcached_exporter-0.6.0-1.el7.x86_64.rpm
mysqld_exporter-0.10.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
mysqld_exporter-0.11.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
mysqld_exporter-0.12.1-1.el7.centos.x86_64.rpm
mysqld_exporter-0.12.1-1.el7.x86_64.rpm
nginx_exporter-0.4.1-1.el7.centos.x86_64.rpm
nginx_exporter-0.4.1-1.el7.x86_64.rpm
nginx_exporter-0.7.0-1.el7.x86_64.rpm
nginx_exporter-0.8.0-1.el7.x86_64.rpm
node_exporter-1.0.0-1.el7.x86_64.rpm
node_exporter-1.0.1-1.el7.x86_64.rpm
ping_exporter-0.4.6-1.el7.centos.x86_64.rpm
ping_exporter-0.4.6-1.el7.x86_64.rpm
process_exporter-0.5.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
process_exporter-0.5.0-1.el7.x86_64.rpm
process_exporter-0.6.0-1.el7.x86_64.rpm
process_exporter-0.6.0-2.el7.x86_64.rpm
prometheus-1.8.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
prometheus-1.8.1-1.el7.centos.x86_64.rpm
prometheus-1.8.2-1.el7.centos.x86_64.rpm
prometheus-1.8.2-1.el7.x86_64.rpm
prometheus2-2.18.1-1.el7.x86_64.rpm
prometheus2-2.18.2-1.el7.x86_64.rpm
prometheus2-2.19.0-1.el7.x86_64.rpm
prometheus2-2.19.1-1.el7.x86_64.rpm
pushgateway-1.2.0-1.el7.x86_64.rpm
rabbitmq_exporter-0.26.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
rabbitmq_exporter-0.28.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
rabbitmq_exporter-0.28.0-1.el7.x86_64.rpm
redis_exporter-1.3.5-1.el7.centos.x86_64.rpm
redis_exporter-1.3.5-1.el7.x86_64.rpm
redis_exporter-1.6.0-1.el7.x86_64.rpm
redis_exporter-1.8.0-1.el7.x86_64.rpm
repodata
sachet-0.0.8-1.el7.centos.x86_64.rpm
sachet-0.2.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
sachet-0.2.0-1.el7.x86_64.rpm
sachet-0.2.3-1.el7.x86_64.rpm
sachet-debuginfo-0.2.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
sachet-debuginfo-0.2.0-1.el7.x86_64.rpm
smokeping_prober-0.3.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
smokeping_prober-0.3.0-1.el7.x86_64.rpm
ssl_exporter-0.6.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
ssl_exporter-0.6.0-1.el7.x86_64.rpm
ssl_exporter-1.0.0-1.el7.x86_64.rpm
ssl_exporter-1.0.1-1.el7.x86_64.rpm
statsd_exporter-0.13.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
statsd_exporter-0.14.1-1.el7.centos.x86_64.rpm
statsd_exporter-0.14.1-1.el7.x86_64.rpm
statsd_exporter-0.15.0-1.el7.x86_64.rpm
thanos-0.11.0-1.el7.x86_64.rpm
thanos-0.12.0-1.el7.x86_64.rpm
thanos-0.12.1-1.el7.x86_64.rpm
thanos-0.12.2-1.el7.x86_64.rpm
