НОВОСТИ Шесть фишек Sony SRS-XB41: полтора килограмма вечеринки в твоей квартире
Продолжаем рассказывать про музыкальные устройства, и на этот раз героем нашего обзора стала портативная колонка Sony SRS XB41. Она весит полтора килограмма, имеет встроенную светомузыку и способна устроить настоящую дискотеку в любой среднестатистической квартире — громкости и баса у нее хоть отбавляй. Впрочем, давайте обо всем по порядку.
Технические характеристики
  • Частотный диапазон: 20-20 000Гц (44,1 кГц).
  • Мощность: 50 Вт.
  • Динамики: 2×58 мм, пассивный излучатель.
  • Беспроводные интерфейсы: Bluetooth 4.2 (A2DP, AVRCP, HFP, HSP), NFC.
  • Кодеки: SBC, AAC, LDAC.
  • Защита: IP67, MIL-STD 810 F.
  • Разъемы: AUX, USB-А, microUSB, проприетарный разъем для зарядки.
  • Аккумулятор: 12000 mAh (до 24 часов), режим пауэрбанка от USB-A.
  • Габариты и вес: 291×104×105 мм, 1,5 кг.
  • Дополнительно: объединение до 100 колонок в режиме PartyChain.
Комплектация
  • Колонка.
  • Зарядное устройство (проприетарный разъем).
  • Документация.
Звук и Extra Bass во всей красе
Впервые включив музыку на SRS-XB41, я задался вопросом: как в ней умещается такой звук? Колонка довольно компактна — ее габариты вполне можно сравнить с двухлитровой бутылкой Кока-Колы, но играет она очень громко и очень басисто.
Такой эффект достигается благодаря двум динамикам диаметром 58 мм с суммарной мощностью 50 Вт. Поддерживаются кодеки SBC, AAC и даже фирменный Hi-Fi-кодек LDAC, что очень приятно, так как благодаря нему звук становится еще интереснее.
Первый раз я принес домой колонку в тот день, когда на Яндекс.Эфире показывали «карантинный» концерт Little Big. Ну что ж, подумал я, значит быть домашней дискотеке. В итоге, мою 20-метровую гостиную «сонька» раскачала как надо — не знаю, что еще нужно для комнаты в среднестатистической квартире. Причем хватает 50-60% громкости, а при 80% соседи уже, вероятно, думают вызывать правоохранительные органы.
Как оказалось, по умолчанию в колонке активирован фирменный режим Extra Bass, и именно за счет него SRS-XB41 звучит так мощно. Но если в какой-то момент «кач» становится не нужен, то Extra Bass можно отключить одновременным удержанием клавиш play/pause и уменьшения громкости. Так звуковая картина становится более традиционной, но все равно с заметным акцентом на НЧ-диапазон.
Еще один режим Live Sound, для активации которого предусмотрена отдельная кнопка, создает эффект присутствия, то есть вы будто бы находитесь перед сценой на каком-нибудь опен-эйре. Звучание в целом он портит, так как звук дополняется эхом и становится «грязнее», но закрыть глаза и представить себя на рэйве вполне себе получается. Особенно я это оценил во время самоизоляции.
В общем и целом, если вы любите клубную музыку, хип-хоп, электронику и поп с «качающим» басом, то SRS-XB41 по звуку должна вам подойти. Впрочем, звучание «тяжеляка» мне тоже понравилось, особенно «зашел» на этой колонке новый альбом Enter Shikari (Nothing Is True & Everything is Possible) с традиционной для этих британцев примесью электроники.
Понятное дело, что это никакой не Hi-Fi и слушать джаз и классику с довольным лицом аудиофила здесь не получится, но эту «соньку» для прослушивания музыки дома я бы использовал точно. Жаль только на природе опробовать колонку пока не вышло, я уверен, что там она бы тоже проявила себя с лучшей стороны.
Светомузыка — а какая же вечеринка без нее?
Среди всех фишек колонки я считаю эту одной из самых интересных. Внутри корпуса SRS-XB41 скрыты целых три вида подсветки: подсвечиваются сами динамики, с левой и правой стороны установлено по стробоскопу, а по периметру передней панели и торцов проходит светодиодная лента.
Источник: Sony
Все вместе это создает классную иллюминацию, хорошо заметную всегда, а не только при недостаточном освещении. По умолчанию иллюминация работает в режиме Rave, то есть все мерцает очень активно. Но в приложении-компаньоне доступно еще 11 режимов, среди которых есть более спокойные варианты или перманентное свечение разными цветами.
Отмечу, что качество светомузыки действительно на высоком уровне — ощущения китайской гирлянды не возникает. Однако стоит иметь в виду, что подсветка неплохо расходует аккумулятор, поэтому ее стоит отключать, когда она не нужна.
«Неубиваемый» корпус
Этому факту я удивился ровно настолько же, насколько и мощности издаваемого звука. Корпус SRS-XB41 (габариты 291×104×105 мм, вес 1,5 кг) имеет сразу несколько уровней защиты. Во-первых, он защищен по протоколу IP67, то есть колонку можно погрузить в воду на метр и оставить там на час без каких либо последствий, кроме того, ей не страшны пыль и грязь. Дополнительно заявлена защита по протоколу MIL-STD 810 F от солёной воды, ржавчины и падений с небольшой высоты на относительно твердые поверхности. При желании, разбить и сломать можно все, но в случае с «сонькой» сделать это случайно будет непросто.
Источник: Sony
В теории, можно вылить на SRS-XB41 газировку, после чего уронить ее на землю и извалять в песке, а затем как ни в чем не бывало помыть под краном или даже в морской воде. И все это время из нее будут доноситься любимые треки. Чем не желанный гость на отвязных вечеринках?
Впечатляющий набор органов управления и интерфейсов
На корпусе SRS-XB41 удалось найти вообще все, что мне встречалось ранее в других подобных устройствах. В каких-то колонках один набор кнопок и интерфейсов, в каких-то другой, но так, чтобы все вместе и в одном устройстве, мне встречается впервые.
На верхней плоскости находятся клавиши: play/pause (также с помощью нее можно отвечать на звонки или переключать треки двойным и тройным нажатием), регулировки громкости, включения режима Live Sound и кнопка включения, отвечающая также за сопряжение. Тут же имеются индикаторы питания, Bluetooth и Live Sound, а также NFC-метка для быстрого подключения Android-устройств. Если зажать одновременно «громкость минус» и play/pause на 3 секунды, то включится или выключится Extra Bass, а при 10-секундном удержании обеих клавиш громкости запустится режим Party Booster — о нем я расскажу ниже.
Еще один блок клавиш и интерфейсов скрыт на задней панели за резиновой заглушкой. Здесь находятся три кнопки: благодаря первой можно узнать остаток батареи и выключить иллюминацию, а вторые две отвечают за объединение колонок в режиме стерео или PartyChain (до 100 колонок в одной связке). Ниже расположены два разъема для питания/зарядки на выбор (проприетарный и microUSB), кнопка сброса до заводских настроек, вход AUX для проводного подключения источников звука и порт USB-А для зарядки смартфона или любого другого гаджета. То есть SRS-XB41 может выступать еще и пауэрбанком — при такой батарее не удивительно.
Кроме того, на корпусе есть микрофон для голосовых вызовов — штука полезная, если любите слушать музыку на кухне или на шашлыках, так как можно ответить на звонок с грязными руками, не запачкав при этом смартфон.
Не знаю, может быть вы вспомните в комментариях, чего здесь не хватает, но я такого найти не смог.
Автономность подстать мощности
SRS-XB41 не имеет традиционного индикатора заряда — узнать его можно лишь нажав на клавишу под заглушкой, причем женский голос проговорит эту информацию на английском языке. Это неудобно, причем странно, что заряд не показывается в фирменном приложении-компаньоне Sony Music Center.
Впрочем, автономность колонки такова, что проверять заряд часто не придется — емкость аккумулятора составляет 12 000 мАч. Максимальное время автономной работы заявлено на уровне 24 часов в стандартном режиме и с выключенной подсветкой. В режиме Extra Bass и с иллюминацией получится уже порядка 14 часов, что все равно очень неплохо. При желании, на максимальной громкости колонку можно разрядить и за 5 часов, но вряд ли вы будете это делать — очень уж она громкая.
Интерактивные фишки: Party Booster и Fiestable
Как вы уже могли убедиться, SRS-XB41 — это колонка с серьезным набором развлекательных штук, но это еще не все. Помимо прочего, в «соньке» есть акселерометр, отвечающий за развлекательный режим Party Booster, а также для нее доступно отдельное приложение Fiestable.
Party Booster. В этот режиме активируется акселерометр, и колонка начинает реагировать на удары ладонью по граням подобно музыкальному инструменту, при этом в такт начинает подыгрывать и светомузыка. Распознается также сила удара — чем сильнее бить, тем громче будет звук.
Источник: Sony
Включение режима осуществляется 10-секундным удержанием обеих кнопок громкости или через приложение-компаньон Sony Music Center. Выбрать «сетап» из звуков можно только в приложении. По умолчанию доступны Drum Kit и Percussion, но можно собрать и собственный набор звуков — на выбор их 15 штук.
Fiestable. Еще ряд развлекательных функций реализован в отдельном приложении под названием Fiestable. В нем можно вручную управлять подсветкой и задействовать различные «диджейские» эффекты, которые будут подмешиваться в играющие треки «на лету». При этом управление всем этим «добром» осуществляется уже со смартфона, а не с помощью встроенного акселерометра.
Источник: Sony
Лично мне обе эти возможности показались бесполезными, но, вероятно, потому что тусовщик и диджей из меня не очень. А вот любителям «позажигать» они скорее всего придутся по вкусу.
Портативных колонок на рынке немало — выбрать точно есть из чего. Однако Sony реализовала в SRS-XB41, наверное, все что только можно в подобном классе устройств, и это мне понравилось. Тут неплохой звук с отличным басом, светомузыка, корпус с защитой от всего, удобное управление, хорошая автономность и широкий выбор «развлекалочек» для домашней вечеринки. Или не домашней, ведь самоизоляция и пандемия когда-нибудь точно закончатся.
Сейчас Sony SRS-XB41 предлагается в рознице примерно от 10 тысяч рублей, и за эти деньги, мне кажется, это отличный вариант. Я с удовольствием слушал на ней музыку во время теста — ни по громкости, ни по качеству звучания, ни по стабильности работы нареканий у меня не возникло. И поэтому советую рассмотреть ее к покупке, если выбираете что-то портативное, но при этом с относительно мощным звуком.
