ПРОДАМ PDF 417 GENERATOR 2.0 | 100% СХОДСТВО С ОРИГИНАЛОМ | АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
MacDoc Support
251893f0601763118107gif
PDF417 Generator 2.0 – Революция в создании штрих-кодов AAMVA PDF 417
Добро пожаловать в новую эру автоматизации и точности!
Сегодня технологии не стоят на месте, и инструменты, которые упрощают нашу жизнь, становятся необходимостью. PDF417 Generator 2.0 – это инновационное решение, которое позволяет создавать идеальные штрих-коды AAMVA для водительских удостоверений (DL) США и РФ с полным соответствием оригиналу.
Что делает PDF417 Generator 2.0 лидером на рынке?
  1. Идеальная точность и 100% сходство с оригиналом.
    Забудьте о несовершенствах. Генератор создает штрих-коды, которые полностью идентичны официальным стандартам, исключая вероятность ошибок.
  2. Автоматическая генерация всех полей.
    Вам не нужно вручную заполнять данные – система делает это за вас, учитывая все тонкости и требования форматов.
  3. 99% совместимость с существующими стандартами.
    Генератор поддерживает подавляющее большинство форматов, актуальных на сегодняшний день.
  4. Поддержка штрих-кодов для РФ DL.
    Расширенный функционал позволяет адаптировать генерацию под российские водительские удостоверения.
  5. Гарантия прохождения проверок.
    Штрих-коды, созданные с помощью PDF417 Generator 2.0, проходят любые проверки на подлинность, включая самые строгие стандарты.
  6. Круглосуточная поддержка и обновления.
    Мы работаем 24/7, чтобы вы могли быть уверены в надежности и актуальности нашего инструмента.
  7. Лучшая цена на рынке.
    Вы получаете передовой продукт по максимально выгодной цене.
Почему это важно?
В современном мире требования к безопасности и точности данных становятся все жестче. Штрих-коды AAMVA используются в водительских удостоверениях США и РФ для верификации личности, и любая неточность может привести к нежелательным последствиям. С PDF417 Generator 2.0 вы можете быть уверены, что ваши данные будут обработаны безупречно.
25ca169eb01244d62a07gif
Не упустите шанс опробовать лучшее решение на рынке и упростить свои задачи уже сегодня! PDF417 Generator 2.0 – ваш надежный помощник в создании штрих-кодов нового поколения.
Как начать использовать?
Присоединяйтесь к нашему сообществу в Telegram:
  • — необходимо зарегистрироваться на сайте.
🟢 Часто задаваемые вопросы (FAQ)
1. Вопрос:
Проходят ли ваши баркоды проверку в таких сканерах, как BCS и Show Me ID, а также при верификации на биржах и в других сервисах?
Ответ: Да, наши баркоды имеют 100% сходство с оригиналами. Однако стоит учитывать, что такие сканеры, как BCS и Show Me ID, могут ошибочно определять даже настоящие документы как фальшивые, особенно если речь идет о старых версиях документов.
2. Вопрос: Нужно ли вручную заполнять поля Discriminator, Inventory, License, Audit Information numbers?
Ответ: Нет, это не требуется. Мы проанализировали около 5000 настоящих документов, и наша программа точно воспроизводит эти номера. Просто нажмите кнопку «Generate».
3. Вопрос: Как долго действует безлимитный тариф?
Ответ: Безлимитный тариф действует один месяц. Все остальные тарифы бессрочные.
4. Вопрос: В вашем генераторе есть ревизии 2000 года. Что это значит?
Ответ: У старых версий документов нет ревизий, поэтому в генераторе они отмечены как 2000 года.
5. Вопрос: Нужно ли мне менять настройки PDF 417, такие как количество столбцов и строк или коррекцию ошибок?
Ответ: Нет, эти параметры уже настроены в соответствии с оригиналами и не требуют изменений.
6. Вопрос: Что означает кнопка Remake в истории заказов?
Ответ: Эта функция позволяет загрузить страницу генератора с теми же данными, которые вы использовали для создания данного баркода.
7. Вопрос: Что такое поле Info в генераторе баркодов?
Ответ: В это поле вводятся данные, которые не относятся непосредственно к баркоду, но могут быть указаны на самом документе (номера на передней и задней стороне документа).
8. Вопрос: На моем баркоде видны маленькие белые полосы. Что мне делать?
Ответ: Эти полосы являются особенностью формата SVG. Чтобы их устранить, перейдите в настройки Photoshop – Основные – Интерполяция изображения и выберите пункт «По соседним пикселям».
🟢 FAQ
1. Q:
Do your barcodes pass checks in scanners like BCS and Show Me ID, as well as verification on exchanges and other services?
A: Yes, our barcodes have 100% similarity with the original ones. However, please note that scanners like BCS and Show Me ID can sometimes mistakenly identify even genuine documents as fake, especially older versions.
2. Q: Do I need to manually fill in the Discriminator, Inventory, License, and Audit Information numbers?
A: No, this is not necessary. We have analyzed around 5,000 genuine documents, and our program accurately recreates these numbers. Simply click the "Generate" button.
3. Q: How long does the unlimited plan last?
A: The unlimited plan lasts for one month. All other plans are lifetime.
4. Q: Your generator includes revisions from the year 2000. What does that mean?
A: Older versions of documents do not have revisions, so we have marked them in the generator as from the year 2000.
5. Q: Do I need to change the PDF 417 settings, such as the number of columns and rows, or error correction?
A: No, these values are already set to match the originals and do not need to be changed.
6. Q: What is the "Remake" button in the order history?
A: This function allows you to load the generator page with the same data that was used to create the barcode.
7. Q: What is the "Info" field in the barcode generator?
A: This field is for entering information that is not related to the barcode itself but may appear on the document (e.g., numbers on the front and back of the document).
8. Q: My barcode has small white lines. What should I do?
A: These lines are a feature of the SVG format. To remove them, go to Photoshop settings – General – Image Interpolation, and select "Nearest Neighbor".
Если нужна дополнительная информация, обратитесь к нам по указанным контактам. Мы всегда готовы помочь!
#PDF417 #PDF417Generator #Штрихкоды #AAMVA #ГенераторШтрихкодов #USA_DL #DLРФ #ГенерацияШтрихкодов #Автоматизация #ВодительскиеУдостоверения #DLGenerator #ШтрихкодыPDF417 #ШтрихкодыUSA #Технологии #Инновации #Безопасность #ТочностьДанных #АвтоматическаяГенерация #Цифровизация #ШтрихкодRF #ЦифровыеИнструменты #PDF417Россия #DLШтрихкоды #ШтрихкодГенерация #ДанныеDL #ШтрихкодыDL #PDF417USA #AAMVAстандарты #ОбновлениеСистемы #ГенерацияDL #PDF417Support #Техподдержка24_7 #ЛучшийГенератор #PDF417Технологии #СистемаDL #ГенерацияДокументов #RFШтрихкоды #DLVerification #ПроверкаШтрихкодов #USAШтрихкоды #РоссийскийDL #ШтрихкодыOnline #ШтрихкодGenerator #USA_Россия #DLСистемы #PDF417Качество #ШтрихкодыНаЗаказ #ЦифровоеРешение #DLПоддержка #ШтрихкодыAAMVA
PDF417 Generator 2.0 – Revolutionizing the Creation of AAMVA Barcodes
Welcome to a new era of automation and precision!
Today, technology is advancing rapidly, and tools that simplify our lives have become essential. PDF417 Generator 2.0 is an innovative solution that allows you to create perfect AAMVA barcodes for U.S. and Russian driver's licenses (DL) with complete compliance with the original.
What Makes PDF417 Generator 2.0 a Market Leader?
  1. Perfect accuracy and 100% resemblance to the original.
    Forget imperfections. The generator creates barcodes that are fully identical to official standards, eliminating any chance of error.
  2. Automatic generation of all fields.
    No need to manually fill in the data—the system handles it for you with high precision and adherence to format requirements.
  3. 99% compatibility with existing formats.
    The generator supports nearly all existing standards relevant today.
  4. Support for barcodes for Russian DL.
    The expanded functionality allows for adaptation to Russian driver's license barcode standards.
  5. Guaranteed compliance with all verification checks.
    Barcodes generated with PDF417 Generator 2.0 can pass any authenticity checks, even the strictest ones.
  6. 24/7 support and regular updates.
    We operate round the clock to ensure you can rely on the tool’s performance and up-to-date functionality.
  7. The best price on the market.
    Get a cutting-edge product at the most competitive price.
Why is This Important?
In today’s world, the requirements for data accuracy and security are stricter than ever. AAMVA barcodes are used in U.S. and Russian driver's licenses for identity verification, and any inaccuracies can lead to unwanted consequences. With PDF417 Generator 2.0, you can be confident that your data will be processed flawlessly.
How to Start Using It?
Join our community on Telegram:
  • you must register on the website.
  • . - Channel with detailed information
  • . - Contact for inquiries:
Don’t miss the chance to try the best solution on the market and streamline your tasks today! PDF417 Generator 2.0 is your reliable assistant for creating next-generation barcodes.
If you need further assistance or customization, feel free to ask! 😊
#PDF417 #PDF417Generator #Barcodes #AAMVA #BarcodeGenerator #USA_DL #DriversLicense #RussianDL #BarcodeCreation #Automation #DriversLicenseGenerator #PDF417Barcodes #USAStandards #Technology #Innovation #Security #DataPrecision #AutomaticGeneration #DigitalSolutions #RFBarcode #DigitalTools #PDF417Russia #DLBarcodes #DLVerification #BarcodeTechnology #PDF417Support #DLStandards #VerificationPass #AAMVAStandards #PDF417Innovation #BarcodesUSA #DLBarcodesRussia #PDF417Accuracy #BarcodeAutomation #USA_DLBarcodes #RF_DLBarcodes #24_7Support #TechInnovation #SecureBarcodes #ReliableGenerator #BarcodeSolutions #CustomBarcodes #DigitalOptimization #BarcodesForDL #DataCompliance #BarcodeUpdates #DLVerificationSolutions #AutomatedBarcodes #GlobalBarcodes #DataIntegrity #NextGenBarcodes
DOMINUS
DOMINUS
Закрыто на проверку!
Для прохождения проверки напишите в ЛС модератору Alliono4ka Alliono4ka, в сообщении укажите ссылку на эту тему, а так-же на Ваши темы/профили со сторонних форумов, если такие имеются.
По истечению 72х часов, Ваша тема будет перемещена в корзину.
MacDoc Support
Мы работаем!
MacDoc Support
―Хочешь, пошли ко мне шаблоны и баркоды делать?
―Меня цены твои пугают...
―О, ничё не пугают. Может, может, скидку тебе сделаю.
- Любой объем!
- Любые документы!
Telegram -
MacDoc Support
Новый домен -
MacDoc Support
Мы работаем!
MacDoc Support
Ох, ребята, столько событий в последнее время происходит вокруг, что и не успеваешь все рассказать. В такие моменты надо особенно стараться находить радость в мелочах, пускай даже совсем небольших. Вот и мы в Простоотрисовке собрались все вместе и подумали, чем можно порадовать вас в это неспокойное время.
Много идей обсуждали и вот, что придумали:
- Бесплатная консультация по любому вопросу.
- Дарим любой шаблон с сайта за отзыв.
- Скидки на оптовые шаблоны:
Полный пакет США, 120+ шаблонов от 1000$
Паспорт с полным пакетом документов, 63 страны от 800 $
Удостоверение личности с полным пакетом документов, 35 стран от 600$
Полный пакет из всех шаблонов - 3000$
- Лучшее качество шаблонов на рынке
- Генератор баркодов 1к1 с оригиналом
Наш телеграм канал -
Стучаться по контактам - /
MacDoc Support
Мы работаем!
MacDoc Support
Мы работаем!
MacDoc Support
🟢Новое обновление Barcode PDF 417 2.0
- Типы ДЛ - DL, CDL, ID
- Форматы дат (Американский формат и Эвропейский формат)
- Compliance Type (Тип соответствия)
- Теперь не нужно заполнять поле Restriction и Endorsements,
Нужные значения "NONE" сами вносятся в баркод.
- При смене класса, автоматически подставляется снандартный класс для данного штата
MacDoc Support
Мы работаем!
MacDoc Support
MacDoc Support
Мы работаем!
MacDoc Support
- Любой объем!
- Любые документы!
Telegram -
MacDoc Support
Мы работаем!
MacDoc Support
―Хочешь, пошли ко мне отрисовку и баркоды делать?
―Меня цена твоя не устроит...
―О, всё тебя устроит. Может, может, скидку 20-30% сделаю.
Актуальные контакты для заказа и
Канал по отрисовке -
Канал по отрисовке USA -
Сайт для генерации баркодов -
Сайт с шаблонами для отрисовки документами -
Канал с шаблонами для отрисовки -
MacDoc Support
Мы работаем!
MacDoc Support
Мы работаем!
MacDoc Support
Мы работаем!
